Афтърмаркет аларма на 159
    Относно плафона, оттам ще хвана сигнал който ще каже на алармата че колата се отваря защото при отключване или отваряне плафона светва...
    Не знам да не обърка нещо алармата, централната ламба на палфона, че тя се димира - най-вероятно е с PWM управление.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
      Е кво ти пука. Виж за какво ще ползваш сигнала и слагаш диод, резистор, кондензатор за да направиш един интегратор и да елиминираш влиянието на дима. Друг е проблемът ако започнеш да си играеш с осветлението
        Веригата на плафона е "силова" и надали взет сигнал от нея може да повлияе. Със сигурност ще има диод кой ще забрани връщането на сигнал, както и на всички останали сигнали от преден и заден капак.
          Не е ли с ШИМ за плавно гаснене и светване?
            Да, така е но това не пречи на моя тип аларма която доволно работи в 156цата 2г. Тъпото е че трябва да изчакаш малко преди да заключиш или изтитква 3пъти като по този начин казва ще има отворена врата, въпреки това пак заключва вратите (аз съм свикнал с това и не ми прави впечатление).
              Не е ли по лесно да си вземеш един Пинчер и да го паркираш в колата !
              Да видиш аларма
              NEW 159 2.0 JTDm Black TI
                Бодикомпа като се сдуха, алармата ще е най-малкия проблем. Добре е да не се пипа по тия вериги, колкото по-малко намеса, толкова по-малко проблеми.
                Смених Бодито и след това алармата спря да функционира !!!
                Има ли лек ?
                Alfa Romeo 159 JTDm
                Alfa Romeo 155 TS
                  Алармата не е ли функция на бодито? Или поне придатък към него?
                  В новото ти боди активирана ли е алармата?
                    След мяната ма боди то няма аларма !!
                    Какви са вариантите ?
                    Alfa Romeo 159 JTDm
                    Alfa Romeo 155 TS
                      След като физически имаш аларма, може би иска някаква насторойка или "програмиране"(тунинг).
                        Първоначално публикувано от Lunov Покажи съобщение
                        Ми тя се спира и пуска с ПИН кода
                          Моята мислех ,че няма аларма как да разбера дали има? Да не се окаже ,че е спряна с тоя ПИН ? Я обясни малко как се случват нещата.
                          Alfa Romeo 159 2.4JTDm Ti "Nero Carbonio" 154kw
                              Първоначално публикувано от maxaaa9 Покажи съобщение
                              Ако на плафона имаш бутон, значи трябва само да я активираш.
